Beste mensen,
Wie kan mij helpen.
We rijden een scenic 1.6 16v Bouwjaar 2000. Hij start heel erg slecht bij een koude start. De startmotor moet dan toch echt een keer of 6 helemaal rond gaan. Als hij dan aanslaat moet je meteen een beetje gas geven omdat hij anders vaak weer uitvalt. Hij stinkt dan ook behoorlijk naar benzine.
Met warme motor is het starten een stuk beter.
Als de auto loopt dan zijn er verder geen problemen, het is enkel het starten.
Hij is al verscheidene malen uitgelezen bij de dealer, maar die kunnen niks vinden.
Ik heb zelf al alle bougies, boubines, luchtfilter, motormanagment (bdp) sensor vervangen. Echter blijft het probleem bestaan.
Verder moet hij volgens mij ergens valse lucht zuigen want als je de gaspedaal snel intrapt, of een rukje aan de gaskabel geeft
verslikt de motor zich eerst. Toerental valt helemaal weg en komt vervolgens maar moeilijk op gang.
Ik las in een ander topic iets over een rubberen verstelling bij een pulley die slipte. Weet iemand welke pulley dit is?
Dit is het topic: https://problemcar.nl/topic/renault/zeer...
Heeft iemand tips/ Ik zit inmiddels met mijn handen in het haar.
Davy
geldt alleen als je geen gaskabel hebt.
