Hoi,
Kan iemand mij helpen?????
Mijn megaantje wilde niet open met het knopje van mijn sleutel, ik had meteen t idee dat mijn batterij leeg was.
Heb deze ook meteen vervangen, maar nu werkt hij nog steeds niet!!!!!
In t boekje staat dat je de sleutel moet aanmelden d.m.v. een code.
Deze code heb ik niet, maar t lukt ook niet:
Ik moet t contact aan zetten en dan t knopje ingedrukt houden totdat t rode lampje in dashboard uit gaat en dan kan ik de code indrukken, maar dit rode lampje gaat niet uit ongeacht hoe lang ik t ingedrukt hou.
Een reserve sleutel heb ik nooit gehad dus zit nu met een probleem dat mijn auto t niet doet i.v.m. de start onderbreker.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
groetjes Meegaantje
hou hem voor de sleutel (de kant waar het infrarode oog zit) en druk op de sleutel je zou iets moeten zien.
zie je niks gebeuren dan is de sleutel dus stuk.
je kunt dan de sleutel open halen en kijken of het roded oog nog goed vast zit op de printplaat anders solderen.
