Renault Megane: Sleutels Megane, Afstandbediening Weigert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
van een megane scenic van 1997 werken beide afstandbedieningen niet goed meer.
Er moet meerdere keren gedrukt worden voordat deze reageert.
Het lastige is dat de auto hierdoor niet van de startonderbreker gaat.
Bij de renault dealer hebben we geinformeerd voor nieuwe sleutels, maar deze zijn verschrikkelijk duur.
Is er misschien een mogelijkheid om de startonderbreker uit te schakelen, zodat de sleutel alleen hnadmatig te gebruiken zijn.
ook heb ik wel eens gehoord dat er universele afstandbedieningen te krijgen zijn.
weet iemand misschien een oplossing die goedkoper is als originele sleutels vervangen.
JTSAUTO
315 km
Batterijen zijn neem ik aan al gecontroleerd cq vervangen?
Een beetje handing elektronikus kan waarschijnlijk wel nieuwe schakelaartjes op de printjes solderen die in de sleutels zitten. Of
Koop een programmeerbare universele TV-afstandsbediening, sein de code van de nog werkende sleutel over en gebruik die afstandsbediening om de deuren te openen en te sluiten. Zo blijft de AB die in je sleutel zit goed want die heeft voortaan niets meer te lijden.
https://problemcar.nl/topic/renault/star...
[quote=Megane20]Batterijen zijn neem ik aan al gecontroleerd cq vervangen?
https://problemcar.nl/topic/renault/star...[/quote]
Gaat niet werken; de Megane heeft een wisselende code.
Is de sleutel opnieuw inlezen bij de dealer ??
ksie 5.845 km Reageer
Een handige elektronikus kan die sleutelprintplaatjes toch wel voorzien van nieuwe schakelaartjes?
Waarschijnlijk zijn die nl versleten.
Beide sleutels geven problemen?
Is de ontvanger inwendig schoon en stofvrij?
Stof en rookaanslag zorgen nl. ook wel eens voor problemen.
Heb vorige week hetzelfde probleem gehad en heb er een nieuwe sleutel voor besteld voor +/- 100 ex. Dus ik weet niet hoe lang je wilt gaan knutselen???
[quote=garageburgwal]Heb vorige week hetzelfde probleem gehad en heb er een nieuwe sleutel voor besteld voor +/- 100 ex. Dus ik weet niet hoe lang je wilt gaan knutselen???[/quote]
Met een beetje zoekwerk zijn die prinschakelaars best te vinden in de catalogus van Farnell of RS en kosten een paar euro.
Vervangen kost vijf minuten.
Leuk klusje voor een elektronikahobbyist.
(Voorhout is voor mij niet bepaald om de hoek anders zou ik het wel ff doen.)
Probleem had ik ook bij beide seutels.
Bleek dat 1 pootje van de zend-diode loszat. Maakte slechts af en toe contact. Het was in beide gevallen gemakkelijk weer vast te solderen. Alles werkt nu goed.
sens 430 km Reageer
