Renault Laguna: Slot achterkklep niet meer open
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
Hallo ik heb het volgende probleem mijn slot van de achterklep gaat niet meer open, dus als ik op de schakelaar bij de kentekenplaat druk gebeurt er niets. Ligt dit aan de schakelaar of is het het slot zelf wat niet meer werkt?Of weten jullie hoe ik hierachter kan komen.B.v.d.
Robert
robert-1971
765 km
schakelaar vol water
dit komt omdat de afvoerpijpje onder de achterruit los is loop het zo de schakelaar in
willem1 665 km Reageer
vanuit achteren de binnenbekleding verwijderen, kijken wat er gebeurt is. Je kunt de achterklep openen door het hoogje/pinnetje van het slot omhoog of omlaag te doen. Kan ook het motortje wezen van het slot die kapot is.
Trouwens vergeten te melden gaat om een grand tour, heb de schakelaar er al uitgehad maar zag er niets aan.
Maar volgens jullie ligt het dus aan de schakelaar , kan ik deze ook controleren.
robert-1971 Topicstarter 765 km Reageer
met een weerstandmeter/multimeter valt het beslist te meten. Trouwens je ziet aan beide onderdeln niets.
schakelaar eruit halen en stekker ff doorverbinden en kijken of ie opengaat dan ligt het aan de schakelaar
abc 20.710 km Reageer
Probleem gevonden schakelaar was stuk, bedankt voor de adviezen
