Van de week hoorde ik een plof rechtsvoor onder de motorkap vandaan komen toen ik de airco inschakelde.
Er zit daar volgens mij een soort van aluminium vat me leidingen eraan direct van de pomp af.
Heb het gisteren nog eens geprobeerd en weer een korte PLOF, weet iemand wwat die evt kan zijn??
Eerst zou ik ff bij een specialist langs gaan om de drukken te controleren.
Zo weet je ook of je systeem voldoende gevuld is.
Pas dan kun je echt naar een oplossing gaan zoeken.
Geluid in het systeem kan veroorzaakt worden door "lucht" in het systeem.
Meestal een kwestie van leeghalen, goed vacumeren en dan opnieuw vullen.
Succes, Pascal
