Renault Clio 2007: Slot werkt niet na vervangen portier
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M C8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Clio 3 uit 2007 met keyless entry.
Ik heb het bestuurdersportier vervangen. Het nieuwe portier had alleen een slot en handgreep aan de buitenkant.
Dus kabelboom overgenomen naar het nieuwe portier. Later ook de handgreep want die in het nieuwe portier had geen sensor.
Nu alles weer is aangesloten werkt het volgende niet:
- de ontgrendeling via de sensor achter de handgreep
- vergrendelen via de knop op de handgreep
De ruitbediening werkt wel. De grote stekker bij de A-stijl zit goed (schuif helemaal naar beneden).
Verder alle stekkers in het portier aangesloten.
Via CAN Clip zie ik geen reactie bij bediening van de ontgrendelingssensor en de knop op de handgreep. Wel op de andere portieren.
Aansturen van het slot op het bestuurdersportier geeft alleen een klik van een relais onder het dashboard.
Accu (welke nieuw is) al losgekoppeld gehad. Ook het originele slot geprobeerd.
Wat is hier aan de hand?
AS1
9.405 km
Met dealer apparatuur uitlezen en foutcode resetten.
Can clip = dealer apparatuur en geen foutcodes behalve spiegel die ik nog niet heb aangesloten.
AS1 Topicstarter 9.405 km Reageer
Oorzaak gevonden: de stekker in de A-stijl zat er toch niet goed in.
Dat de borgschuif helemaal naar beneden kan, is geen garantie dat de stekker er goed in zit.
Ter info voor iemand die gaat meten:
Linksonder zit A1 en A2, ontgrendelen en vergrendelen
A5 is geschakelde massa.
Deze signalen waren in dit geval allemaal aanwezig en reden om de stekker opnieuw erin te steken.
Mooi dat het opgelost is
