Renault TWINGO: Snelheidsensor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F A7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Mijn km teller registered niks meer en boven een X snelheid valt de stuurbekrachting uit. Ik heb gelezen dat dit de snelheidssensor kan zijn. Nu zit deze op een slechtzienbare plaats. Ik heb er een foto van genomen. Wellicht kan iemand mij vertellen of dat dit de juiste sensor is en hoe te vervangen.?
paul smink-1
65 km
al 7 jaar lid
Foto posten wil wel helpen ?
kaleido 1 159.125 km Reageer
Ok
paul smink-1 Topicstarter 65 km Reageer
Als ik zo de foto zie is dit niet de juiste sensor. De sensor zit op de versnellingsbak een beetje verborgen, thg van de achterste motor/versnellingsbak steun.
Ik heb hetzelfde probleem met deze sensor (de kilometerteller en stuurbekrachtiging valt regelmatig uit) en heb inmiddels een nieuwe sensor voor mij liggen. Het probleem wat ik heb is hoe kan ik de sensor uit de bak krijgen. Op de nieuwe sensor zitten 2 klemmetjes die blijkbaar ergens achter vallen in de bak. Ik vermoed dat ik de oude sensor een kwartslag moet draaien, maar hoe, want ik krijg een sleutel er wel op maar kan geen slag maken.
Ofwel: kan iemand mij vertellen hoe ik de oude sensor uit de versnellingsbak kan krijgen?
De plaats waar de foto heb genomen is midden rechts achter zie de foto's
dit is idd de snelheids sensor.
de oude sensor verwijder je door deze recht naar boven te trekken,de 2 weerhaken aan de zijkant vallen in een uitsparing in de bak.
het kan zijn dat de oude sensor door een ijzeren pin op zijn plek gehouden wordt.
deze zit dan door de ijzeren steun waar de sensor tussen zit.
haaks op de sensor er door heen gestoken dus
abc 20.710 km Reageer
Ik heb er een filmpje van gemaakt en naar mijn garage gestuurd. Die bevestigd mij dat het de snelheidsensor betreft op de foto's.
Toen ik vroeg hoe ik deze eruit kon halen zei hij lossleutelen. Er lijkt bij mij ook een zeskant moer te zitten …..
zit er gewoon ingestoken ,recht omhoog eruit trekken.
alleen ff kijken of er geen borgpen zit ,dit was volgens mij alleen bij de oudere modellen
