Renault Scenic: snelheidsmeter geeft niets meer aan, ABS ok
Bouwjaar: 2001
Bij onze scenic geeft de snelheidsmeterniets meer aan. Bij het starten van het testprogramma gaat beweegt deze wel normaal.
Radio volume wordt ook niet meer geregeld, digitale dageteller enz. loopt ook niet meer. De moter lijkt in lage toeren iets te bokken.
Ik heb een aantal van dit soort problemen op problemcars gevonden en heb bedrading naast de accu bekeken, geen oxidatie gevonden.
ABS lampje brandt niet: ABS lijkt ook nog te werken (ik weet niet of deze op beide wielen nog werkt)
Iemand een tip? Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat het een bedradings probleem is, maar er zitten zoveel draden! Naast de accu 3 flinke stekkers (2xwit 1xzwart) met zo'n 30 draden elk en nog een kleine oranje stekker (3in, 2uit), deze oranje stekker is voor de ABS.
Kan zo'n probleem ook nog temperatuurs afhankelijk zijn? De storing begon toen het kouder werd buiten.
T Gjaltema
60 km
Doet de toerenteller het wel?
sjaak r 7.955 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem alles val in 1 keer weg ook de toeren teller. alleen het licht van de kilometerteller en de dagteller doen het nog.
na en paar keer starten doen ze het gewoon weer.dit alles gebreurt wel niet vaak maar kan lang duren
bij de dealer kunnen ze niks vinden
Waar haal ik het schema vandaan? Ik ken van jaren geleden nog wel de boekjes "technische vraakbaak", bestaan deze nog?
T Gjaltema Topicstarter 60 km Reageer
De toerenteller doet het prima.
Vorige week deed de teller het weer even, viel alleen weg bij het intrappen van de koppeling. Dit lijkt weer te wijzen op een bedradings probleem.
Er zal wel een draadbreuk in de kabelboom zitten; zonder schema niet te vinden.
