Renault Megane: Snelheidsmeter weigert dienst
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik zit met een flink probleem.
Snelheidsmeter ,dagteller en km teller doen het niet meer.
Snelheidssensor is getest in de garage en blijkt goed te zijn.
Auto heeft ABS
Draadkleuren van de sensor (bij versnellingsbak) op de stekker zijn geel,grijs en zwart.
Spanning op de sensorstekker is aanwezig, massa is ook in orde.
Volgens informatie op het forum zou het probleem kunnen zitten in de witte stekker naast de accu, ik heb die nagekeken, maar ik zie daar geen grijze draad zitten, stekker verder ziet er goed uit en alles zit goed vast.
Stekker op de computer heb ik losgehaald, ook geen rare dingen te zien.
Het vreemde is dat er op de grijze signaaldraad een spanning staat van 11,6 Volt terwijl deze stekker van de sensor los is en de stekker uit de CPU ook is losgehaald. contact aan of uit maakt niets uit.
Normaal als de ruitenwissers aan staan, en je stopt gaan deze in intervalstand staan, dat werkt nu ook niet.
Zijn er nog meer stekkers waar ik het probleem eventueel zou moeten zoeken, of is het de meter zelf die het probleem is, en is die meter zelf uit te bouwen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Alvast bedankt.
ToineW
Dat het de meter zelf is lijkt me sterk omdat ook de ruitenwisser niet meer op interval gaat, beide worden door dezelfde snelheidspuls gestuurd lijkt me. Je zegt dat de snelheids sensor getest is, is de connector dan toevallig niet vervuild en/of maakt slecht contact ?
Na lange tijd zoeken, en lijkt het probleem zich te bevinden in de zekeringkast.
Is er iemand die weet hoe je die zekeringkast linksvoor bij de voetruimte kan demonteren, want ik kan nu niet bij het bovenste deel komen, als ik daar aan de bedrading rommelt begint de meter tot leven te komen.
Alvast bedankt.
ToineW Topicstarter 55 km Reageer
dekseltje zekeringen eraf,middelste schroefje los, rubber afdek over uch losmaken, kantele en naar achter duwen.
voorzichtig voor kabelbundels.
afblijven als je niet handig bent
pennetjes van stekkers nazien.hebben soms speling-weerstand-opwarmen-doorsmelten
patvdr 555 km Reageer
Wat pat zegt, zou ik alleen nog aan toe willen voegen dat je eerst beter ff de accu los kan maken.
Haal ook het plaatje waar de (pfff....wat is het ook alweer.....ik dacht....) draaiknop voor de dashboardverlichting enzo in zit even eruit, kan je wat makkelijker dingen zien.
Icedude 1.605 km Reageer
