Renault Megane: snelheidssignaal
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Voor een storing met een megane, is mij geadviseerd om naar het snelheids signaal te kijken.
Het valt me op dat verschillende merken navigatie min of meer direct in verschillende auto gebruik kunnen maken
van het snelheidsignaal van die auto.
Het lijkt er dus op dat het signaal genormeerd is oid.
Wie weet welke signalen (frequentie) bij welke snelheden horen?
vr gr Rogier
Rogier10230
2.790 km
al 23 jaar lid
freqentie's weet ik niet maar je moet een bloksignaal meten als je je wiel ronddraait .bij renault komt het snelheidssignaal vaak binnen op een grijze kabel achter op het instrumenten paneel
abc 20.710 km Reageer
zal er eens een scoop aan knopen.
thxs
Rogier10230 Topicstarter 2.790 km Reageer
BTW; je bent er nu achter dat het een "relais" is in je HH.........toch? Wat is er nu volgens jou precies aan de hand? Dat snelheidssignaal wordt niet met een relais geschakeld hoor, dat besef je jezelf toch wel hoop ik?
Icedude 1.605 km Reageer
De gedachtengang achter een probleem met het snelheidssignaal is op zich niet zo gek. Breng je een rijdende Megane tot stilstand dan gaan de ruitenwissers van wissen naar standje interval.
Toch denk ik dat je probleem met de ruitenwissers in de UCbic zit omdat je niet aangeeft dat er een storing in de snelheidsmeter zit.
klopt heren, er mankeert niks aan de snelheidsmeter.
Ik bestrijdt al vanaf het begin dat het probleem in het snelheidssignaal zou liggen
Maar als er iets op het forum wordt geopperd, wil ik dat best proberen.
vr gr Rogier
