Renault Megane: uitwisselen zekeringkast bij megane met startblokkering
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Wie kan me vertellen hoe een en ander in elkaar zit.
En welke opties ik heb met betrekking tot het plaatsen van een nieuwe zekeringkast
De zekering kast staat in verbinding met de ecu en (draadloos) met de code in de sleutels?
Kun je een zekeringkast die bij een andere ecu "hoort" later opnieuw inlezen zodat ze weer "matchen"?
Zover mij bekend kunnen nieuwe sleutels opnieuw worden ingelezen in de cpu, geldt dat ook voor de zekeringkast?
Zit er uberhaupt wel iets in die zekeringkast behalve zekeringen en wat relais?
Bij de dealer kosten die kastjes iets van 500 euro, dat vind ik wel een beetje veel
voor alleen maar een ruitenwisser die soms niet juist functioneerd
(lees andere bijdrage)
graag uw reactie
vr gr Rogier
Rogier10230
2.790 km
al 23 jaar lid
een nieuwe zekeringen kast kost 294,93 ex btw.als je een gebruikte wil monteren zul je ook de computer en sleutel koppen moeten hebben en dus als complete set moeten vervangen.veel meer als relais en zekeringen zit er idd niet in naast wat elektronica voor oa startblokkering
abc 20.710 km Reageer
Tja het is dat kleine beetje extra dat er inzit wat het zo duur maakt.
beetje jammer.
Ik ben bij 2 dealers geweest met het nummer van de kast.
en ze zeggen beide dat hij 490,- kost.
Dus waar moet ik zijn, als ik 294,- wil betalen?
vr gr Rogier
Rogier10230 Topicstarter 2.790 km Reageer
wat is het chas.nr dan zal ik het morgen even uitzoeken
Hmm; die 500 bij de dealer zit in het monteren, btw (door dealer IN gegeven) en het INLEREN van de zekeringenkast......wat dus eigenlijk een "huis hulporganen" is die practisch niets doet als je die er zo inhangt....ook de auto start dan niet meer.
Icedude 1.605 km Reageer
Ik heb helaas het chassis nummer hier niet voorhanden. ABC.
Wel heb ik de onderdeel code van de kast, kun je daar iets mee?
het gaat om de : 7703297784J S103600401 B97105
En nee icedude, dit is de prijs zonder montage en inleren maar wel incl de BTW.
Ik kan een zekeringkast met precies dezelfde code kopen, maar ik ben bang dat het dan nog niet gaat werken.
Hmm....waarom voel ik mijzelf een beetje....."aangevallen"?
Nouja goed, zal wel. Ik kom hier ook alleen maar om te kloten natuurlijk.
Het onderdeelnummer zal ook een bedrag aangeven maar het is niet te zeggen of "het systeem" dat nummer (nog) kent. Als ABC het wil nazoeken voor je, kan je ook het kenteken geven, hij kan dan alle gegevens van de auto zien op Renaultnet/ICM.
Een HH met dezelfde "code" is NIET dezelfde configuratie!! Let daarop! VOORAL de startblokkering is ALTIJD anders!!
Icedude,
Bij renault hebben ze aan de hand van dat nummer de prijs opgezocht in hun computer systeem.
Ik krijg net het chassisnummer van de auto.
Het is: vf1ea0h0516734346. (het kenteken weet ik niet)
Ik weet eerlijk gezegd niet wat een HH is,
Eigenlijk probeer ik er achter te komen of de startblokkering nu een ding tussen de sleutels en de cpu is,
Of dat de zekeringkast er ook nog mee te maken heeft.
Nou goed; als dan dat bedrag eruit rolt.....snap ik niet hoe ABC aan een ander bedrag komt maar hij zal het ook niet uit zijn duim zuigen. Dat moet je maar met hem uitzoeken, ik kijk morgen ook even wat het nummer kost, ben nu wel benieuwd.
Een HH is een "huis hulporganen" en ik begin me af te vragen of je wel serieus mijn postings leest.......? Ik zit hier niet van Jan met de korte achternaam te typen midden in de nacht........
Als je namelijk mijn posts goed gelezen had, las je dit: "van de zekeringenkast......wat dus eigenlijk een "huis hulporganen" is " en vervolgens dit: "Een HH met dezelfde "code" is NIET dezelfde configuratie!! Let daarop! VOORAL de startblokkering is ALTIJD anders!!".
DAT zegt het allemaal; de "kast" heeft wel degelijk te maken met je startblokkering en die kan je NIET zomaar overzetten!
Maargoed; je gaat een dealer nodig hebben om dat ding in te leren als je een nieuwe koopt.
Icedude,
Ik had wel degelijk je posting gelezen, en ook de therm: een "huis hulporganen" gelezen.
Maar ik weet niet wat dat is.
Waarschijnlijk is het voor jou heel zelfsprekend, maar ik ben geen automonteur.
Maar goed, ik kan wel solderen, dus ik denk dat de orignele kast open gaat en dat ik daar maar eens me best ga doen.
Jammer dat ze bij renault niet een knap kastje hebben gemaakt.
Dan had ik gewoon wat relais kunnen wisselen.
Hoe dan ook bedankt voor de ondersteuning
We zijn al zover dat je weet dat het GEEN zekeringenkast is, maar een huis hulporganen EN dat het je ruitenwissers regelt EN dat je startonderbreker ermee van doen heeft........ Het is dus best WEL een "knap kastje" want het is in feite een kleine computer. Het neemt taken van relais waar en zie daar de vooruitstrevende techniek van Renault; ruimtebesparing, meer functie's mogelijk (interval als je stilstaat) zonder veel meer draden enzovoorts. Als jij zegt dat ze beter een ouderwetse kast hadden kunnen gebruiken, hadden ze net zo goed ook nog contactpuntjes in de dingen kunnen doen en wat was er mis met de carburateur?
De techniek gaat vooruit, face it.
Neu, ik bedoelde dat er wat mij betreft gewoon relaisvoetjes in mogen zitten, zoals in elke andere auto.
Zodat je defecte relais kunt uitwisselen.
Ook vind ik dat print-folie (ipv een printplaat) een heel zwak concept.
Dat hoort thuis in een rekenmachine, niet ik een auto waar het 's winters -10 graden is en's zomers +50 is.
Rogier
Relais, dat bedoelde ik ook maar deze "computer" regelt zoveel dat je voor hetzelfde op de ouderwetse manier veel meer draden en zeker erg veel relais nodig zou hebben.
Afijn, de prijs. Het nummer wat jij opgeeft is vervangen, de vervangende kost 432 euro EX.
De oude kost inderdaad 297 euro, maar die kan de dealer niet meer bestellen....je zou er 1 moeten vinden die zo'n ding nog op de plank heeft liggen maar dat wordt moeilijk. Als de dealer de oude besteld, krijgt hij de nieuwe namelijk.
Hee hallo Icedude,
Er zit een defect relais in mijn HH, en ik ga die proberen te vervangen.
Beetje soderen enz.
Of er ook een computertje inzit boeit me nu niet meer zoveer.
Ik neem het voor kennisgeving aan.
Jammer men een complete HH moet uitwisselen, als er alleen maar 1 relais stuk is.
Als het niet lukt, zal ik of een nieuwe HH moeten kopen, en die moet "ingeleerd" worden
Of ik moet een 2de hands HH / CPU / Sleutels.
thxs voor de ondersteuning
Quote: "Er zit een defect relais in mijn HH, en ik ga die proberen te vervangen.
Beetje soderen enz.
Of er ook een computertje inzit boeit me nu niet meer zoveer."
Haha, ik hou wel van die koppigheid. Jammer alleen dat je mij het gevoel moet geven dat je vindt dat ik je zit te stangen en dat ik niet probeer jou te helpen.
Feit is; je snapt het niet goed........het is geen gesloten kast "met ook een computertje"..........
1 Raadt; ALS er wat fout gaat, weet jij dan uit je hoofd wat de configuratie van de HH moet zijn? Die moet je vantevoren uitlezen......daar is geen standaard beschrijving voor.
Maarja; ga vooral waar je gaan moet en wees voorzichtig. Ik beneid je ook nog wel; ik krijg de kans niet om dat soort dingen te doen; kost te veel.....moet gelijk vervangen.
jammer dat het bij mij bittere noodzaak is,
sommige mensen hebben geen xxx bedrag om hun autootje weer te laten rijden.
Jullie horen het wel, of het gelukt is.
vr gr Rogier
die configuatie is nog wel uit te komen zo heel veel keus heb je daar niet in.het enigste dat kan gebeuren is dat er straks meer niet werkt of dat de auto niet start ,en dan weet je zeker dat je een aan nieuwe moet dus is het wel mooi om zo,n ding open te maken en te kijken wat je er mee kunt toch.
rogier, wat is je probleem mbt je zekeringkast/ucbic/huishulporganen? een en ander is gewoon te repareren. maar als het echt in de startvergrendeling zit is het niet te doen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Probleem zit hem in de ruitenwisser tim,
Deze werkt niet zoals het zou moeten.
Je kunt met het contact aan, (auto staat stil)
kiezen voor interval / snel / snelst
maar heb je hem daar eenmaal opstaan.
Valt hij zomaar terug naar interval.
schakel je dan terug naar standje "snel" blijft hij gewoon op interval.
vr gr Rogier
probeer eerst de wisser motor is uit te wisselen,er zijn er bijgeweest waarbij er te veel vet is de motor zat waardoor je rare dingen kreeg (was iig bij de scenic destijds cabrio weet ik zo niet)
Is ook de moeite waard, bedankt voor de tip.
Gaan we doen.
Vr gr Rogier
