Renault renault megane: slecht starten bij koude start
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb bij het starten s`morgens problemen of als ie 5 of 6 uur gestaan heeft.eerst gaat het stuur slot eraf dan gaat de aanjager van de kachel aan,dan de radio en dan moet ik 2 of 3 minuten wachten tot ie aanspringt,de computer vraagt dan om te starten,bij de 4 de maal springt ie dan aan.Ik heb hem ook al uit laten lezen bij de renault garage,maar daar geeft ie geen fout aan.Als ie warm is heb ik geen problemen.Wie kan mij met dit probleem helpen?ik heb een renault megane van 29-11-2002,dus met kaart starten.
shannen0
120 km
tja wat meer informatie m.b.t. auto zou geen kwaad kunnen.
Pallab 760 km Reageer
Sorry,ik had het niet gezien dat het type auto er niet bij stond,het is een renault megane phase II uit 11-2002,met kaart starten.
shannen0 Topicstarter 120 km Reageer
draait de hele startmotor niet bedoel je? en op het moment springen wel diverse controlelampjes aan?
Lijkt me een probleem van de kaartlezer; laat die eens vervangen.
Als dat niet helpt moet er misschien een nieuwe regeleenheid in maar dat is een dure grap.
Tot die tijd kun je de wachttijd van 2-3 minuten op de volgende manier omzeilen door het contact geforceerd aan te laten gaan en dan te starten:
-Koppelings- of rempedaal NIET bedienen.
-Kaart erin.
-Startknop ingedrukt houden.
Nu moet de wagen na ongeveer 5 seconden op contact komen te staan: alle controlelampen branden("garagestand").
-Knop loslaten.
-Koppeling of rem ingedrukt houden en kort op start drukken om te starten.(Normale procedure dus.)
Het contact is af te zetten door twee keer kort op start te drukken zonder een pedaal aan te raken.
startmotor zelf is in dit soort gevallen vaak de boosdoener. laat een proeflampje aanleggen om het stuursignaal te kunnen controleren op het moment van storing.
kawaZ750 2.340 km Reageer
[quote=kawaZ750]startmotor zelf is in dit soort gevallen vaak de boosdoener. laat een proeflampje aanleggen om het stuursignaal te kunnen controleren op het moment van storing.[/quote]
Kan een defect in de startmotor ervoor zorgen dat de wagen pas na 2 tot 3 minuten op contact komt te staan?
Zo lang duurt het namelijk voordat er gestart kan worden. (Zie eerste bericht)
De normale gang van zaken als je koppeling/rem indrukt en op startknop duwt is:
1:verbruikers krijgen spanning (aanjager e.d.)
2:Contact spingt aan (controlelampen op dashboard gaan branden)
3:Startmotor wordt geactiveerd tot motor aanslaat.
Ik maak uit de beschrijving op dat tussen stap 1 en 2 drie minuten verstijken en dat is niet normaal.
Kun je ons wat meer duidelijkheid geven Mart?
als het idd lang duurt voordat de auto uberhaupt op het contact springt, dan kan het niet de startmotor zjn nee, maar dit kan ik niet echt duidelijk uit het verhaal opmaken, dit kan ook aan mij liggen.
[quote=shannen0]en dan moet ik 2 of 3 minuten wachten tot ie aanspringt,de computer vraagt dan om te starten.[/quote]
Hieruit maak ik op dat het lang duurt voordat hij op contact komt te staan.
Het woord is nu aan Mart...
Hallo Allemaal,
Ze zijn er nu eindelijk achtergekomen wat het probleem was en jawel DE STARTERMOTOR!! defect.
Momenteel staat hij nog bij de renaultgarage en hopelijk komt hij morgen terug.
Bedankt voor jullie informatie,
Groeten en Prettige zondag,
Mart
YES!! kun je weer fijn starten straks!
gaan ze nu een hagelnieuwe of een gereviseerde startmotor er onder gooien??
Hoi,
Ik denk een nieuwe maar zeker weten we dat niet.
We wachten morgen even af.
Vol verwachting klopt ons hart....
Groet Martin
ex. montage kost een nieuwe startmotor rond 350 Euro. Een gereviseerde 100-200 Euro.
Ik zou eerst maar even bellen morgenvroeg...
