Auto is al naar diesel spec. geweest ; verstuivers getest op retour opbrengst , was te hoog.
Alle verstuivers vervangen , heeft 3maanden goed gereden; na een lange afstand van +- 400 km zelfde probleem weer . codes uitgelezen , lmm niet goed volts gemeten op de pennen "fout" dus lmm vervangen
Gister 31-05-06 zelfde probleem weer ; soms geen vermogen .
Wij hebben snap on scanner geeft de volgende codes : 70 Circuit EGR klep
234" "Pos.sensor EGR klep
233" "Gloeibougies voorverwarming
102" "Luchthoeveelheidsmeter
Wij heeft er een IDEE ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
