hebben een renault espace 2.2dci die slaat onder het rijden in de noodloop. bij deze espace is de motor vervangen doordat er een verstuiver lekte en een gat in de zuiger brande. nu er een andere motor in zit geeft die onder het rijden op het display inspuitstoring aan. heb de computer uit gelezen en die geeft de storing aan van te weinig druk inlaatsysteem heb met verschillende dealers gebeld en die vertellen allemaal het zelfde verhaal EGR INTERCOOLER TURBO INLAATBUISEN. ALLES IS TOEN AL VERVANGEN. WIE KAN MIJ HELPEN WORD ER NU EEN BEETJE GEK VAN WEET NIET MEER WAT HET KAN ZIJN. WIE KAN MIJ ZO SNEL MOGELIJK HELPEN WANT DE KLANT WORD ER OOK NIET VROLIJKER OP! ALVAST BEDANKT VOOR DE MOEITE
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je het juiste motortype ingebouwd?
Geen vacuümslangetjes verkeerd aangesloten?
Een gat in de zuiger betekent automatisch veel olie in het uitlaatsysteem dus is de kat. niet verstopt?
