Renault Grand Espace: Trekhaak
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8kl
Ik ben een trekhaak aan het monteren.
Er zitten 2 conectoren aan, 1 grote en 1 kleine.
De aansluiting voor de grote kan ik wel vinden.
Maar waar moet de kleine en wat is de funtie ervan?
ronds
800 km
Beide worden aangesloten in de zekeringkast van de motorruimte. De éénpolige stekker schuif je in de rail voor de grote zekeringen waarin je vervolgens een zekering monteerd. De andere is duidelijk zichtbaar. Vergeet niet een 10 Ampere zekering te plaatsen in de zekeringkast van het interieur voor het mistachterlicht van de aanhanger.
Hoi Henk,
Dus als ik heb goed begrijp hoef je de kleine conector nergens op aan te sluiten.
Slechts een zekering in het houdertje en in de zekeringenkast aan passagierszijde?
ronds Topicstarter 800 km Reageer
Nee, je hebt het niet goed begrepen. De kleine connector schuif je in de rail waarna de connector en rail SAMEN een zekeringhouder vormen. Hierin moet een MAXI zekering van 40 of 60 Ampère, de exacte waarde weet ik niet meer.
Inderdaad Henk, ik had het niet goed begrepen.
Weet je ook op welk nummer de kleine conector op de rail moet.
Maakt niet uit waar op de rail, als ie maar past.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
