Renault Clio: Soms moeilijk starten clio RS
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Mijn clio rs ph2 uit 2001 heeft soms de rare gewoonte om niet te starten. Afgelopen week op de camping in frankrijk heb ik minutenlang met tussenpozen moeten starten voordat hij aansloeg. Ik moet er wel bij zeggen dat hij op een hellend terrein stond, of het leek of de benzine helemaal uit de leidingen was gelopen. Ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Daarna heeft hij het in diezelfde week nog een paar keer gehad, maar minder ernstig. Het maakte overigens niet uit hoe de auto stond, of met z'n neus omhoog of naar beneden.
Nu terug in nederland heb ik ook het idee dat het iets langer duurt voor hij aanslaat als gewoonlijk. Eenmaal aangeslagen is er niets vreemds meer te bespeuren. Iemand een idee??
Alvast bedankt voor de reactie's
josdm
1.465 km
waarschijnlijk de bdp sensor +stekker.anders eerst ff laten uitlezen
abc 20.710 km Reageer
Dit probleem kan gesloten worden.
Was inderdaad de BDP-sensor. Is vervangen door een door renault gemodificeerde sensor+stekker
josdm Topicstarter 1.465 km Reageer
