Renault Grand Scenic: soms niet starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Probleem: auto wil soms niet starten, na even wachten start hij dan weer gewoon. Over starten helpt niet, zit pas een nieuwe dynamo op.
Accu was geregeld leeg, en pas nieuwe startmotor gemonteerd. Heb de auto nog niet in de werkplaats gehad als hij niet wil starten.
Als hij het niet doet en je duwt voor de 1e keer op de startknop, hoor je 2 tikken. Heb bij Renaultdealer laten uitlezen: geen fouten!
Wie kan hier iets over zeggen?
BvD Joseph
Ingelke01
160 km
al 13 jaar lid
bedrading?
timhoeks2 7.440 km Reageer
accu? begin simpel.........
Meet de spanning eens tijdens het starten, als hij normaal start, met een Voltmeter! Wat geeft die aan?
Zet eens vóór het starten je binnenverlichting aan.
Als die zwakker gaat branden tijdens de mislukkende startpoging, wil je startmotor wel starten, maar heeft hij de macht niet meer.
Dan is vaak het anker defect. Afhankelijk van de stand van het anker tijdens de startpoging, start hij de ene keer wel en de andere keer niet.
