IK heb een renault megane scenic I 1.6e van jan 1999 212000km gelopen
deze heeft het volgende probleem:
Bij het optrekken/ terugschakelen in zijn 1 en of 2 stottert hij.
Wanneer ik dan iets meer gas geef gaat het goed.
Wat kan dit zijn?
heb zelf al eens gegoogeld en geven dan aan om volgende zaken te vervangen.
bougies; bougiekabels; brandstoffilter en evt bobine
van de bobine zeggen anderen weer is niet nodig want hij start wel in een keer en stationair loopt hij ook goed.
nu ga ik bougies en bougiekabels vervangen en ook het brandstoffilter( klopt het dat deze aan de onderkant van de auto zit net voor het achterwiel? Hoe kan ik deze het beste vervangen? lege tank?
ik lees graag jullie inbreng
groet petro
Vacuumslangetjes van bv mapsensor slecht , gasklephuis vervuild.
