Hallo allemaal,
Vandaag mijn accu vervangen omdat de andere niet meer wilde opladen. De dynamo is overigens getest met zo'n apparaat die ze bij de garage hebben en de dynamo blijkt goed te zijn.
Vandaar dus een goede accu op de sloop gehaald, ter plekke natuurlijk getest met zo'n apparaat. Was allemaal goed.
Nou zijn we naar een garage gereden van een vriend van me en hebben we die accu er even ingezet, maar toen hij erin zat en ik wilde hem starten, deed de gastank het opeens niet meer. Als ik hem op benzine start doetie het perfect. Maar als ik hem dan, als de motor aanstaat, overschakel op gas dan valtie gewoon uit. En als ik volle gas geef terwijl ik hem overschakel op gas dan maaktie zo'n geluid alsof de benzine/gas op is. Lijkt dus alsofie te weinig gas krijgt. Maar lijkt me stug aangezien we niets veranderd hebben aan de auto behalve de accu, en hij het daarvoor nog gewoon normaal deed. De connector van de gastank zit goed aangesloten op de accu zoals het hoort dus daar kan het lijkt mij ook niet aan liggen. Ik zat zelf te denken dat ze misschien een verkeerde accu meegegeven hebben aangezien de man bij de sloop nieteens vroeg of ik op benzine/gas of diesel reed. Hij vroeg wat voor auto ik had van welk bouwjaar en toen haalde die meteen een accu tevoorschijn. Zat zelf dus te denken of je misschien een speciale(extra sterke misschien)accu nodig had voor een auto met een G3 gastank erin.
Iemand die me kan helpen??
Alvast bedankt.
Dus nee, je hebt geen zwaardere accu nodig.
Kan zijn dat de gas-installatie opnieuw moet worden ingeregeld omdat deze wat instellingen of leerwaardes kwijt is, door het zonder stroom staan.
Maak een afspraak met een goede LPG-specialist om een en ander te controleren.
