Renault Clio: Speling op stuurkolom
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Op de stuurkolom van mijn clio, 1.2 van 96 met servo, zit +- 7cm speling.
Het probleem situeert zich aan de kruiskoppeling : verbinding stuurkolom en stuurhuis.
De speling siueert zicj meer bepaald daar waar de stuurkolom in de kruiskoppeling zit.
Bestaan er vervangonderdelen voor ? Is dit onderdeel (kruiskoppeling) gemakkelijk te vervangen ?
Italiaantje
995 km
Je moet de complete stuurkolom vervangen (ik dacht iets van 250 euri).
Kan hem ook "vastzetten",is geen echte reparatie!!
Ik heb ze wel een gezien die vast gelast waren,lijkt me ook geen pretje om te doen aangezien er rubber tussen zit.
Misschien iets van de sloop
Sterkte John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Bedoel je daarmee de stuurkolom en de kruiskoppeling vervangen ?
Moet je daarvoor het stuurhuis uitbouwen ? Of demonteer je alles langs boven ?
Italiaantje Topicstarter 995 km Reageer
Ja en dat moet van bovenaf vervangen.
Succes John
