Mijn laguna speelt spelletjes met me.
Sinds de zomer gaat plots in het alarm af dat waarschuwt dat de gordel niet om is, wanneer ik in een links bocht rij. In een rechtsbocht, of na een tik tegen de middenconsole thv van de versnellingspook, gaat dit weer uit.
Nu, sinds een paar dagen reageert er niets meer wanneer ik mijn portier open maak. Niet de binnenverlichting, noch de lichtverklikker (accu leeg), noch de centrale deurvergrendeling. Bij alle andere deuren werkt dit prima.
Het laatste is sinds gisteren, als ik op het stuur de cruise control uitschakel, kan ik deze niet meer op het stuur inschakelen, maar moet de eerst de hoofdschakelaar op het dashboard aan en uit zetten.
Heeft er iemand een idee wat van deze storingen de oorzaak kan zijn.
Kunnen ze samenhangen met elkaar?
Een oplossing misschien??
Bedankt!
Tweede probleem zit waarschijnlijk in de schakelaar, welke in het slot zit. Dit is een deur grapje, wat het complete slot moet worden vervangen. Hier is trouwens meer over geschreven op dit forum. Misschien kun je de schakelaar schoon maken met schoonmaakvloeistof voor elektronica.
In dit forum wordt volgens mij als oplossing aangedragen om de schakelaars op het stuur te vervangen.
Succes
