Volgens mijn dealer is mijn turbo binnenkort aan vervanging toe agv van inwendige olielekkage. De motor kan als gevolg hiervan zelfs op hol slaan is mij verteld. Inclusief het vervangen van de intercooler gaat dit ca. 1700,-!!! kosten ( 128000 km gelopen) Ik heb mijn twijfels omdat olielekage zichtbaar is op de slangaansluiting van de carterventilatie naar de luchtinlaatslang ( tussen turbo en luchtfilter) Kan het zijn dat olie via deze weg in het luchtgedeelte komt? Op dit forum al veel gelezen over dit probleem en ook iets gezien over mogelijke coulance. Kan iemand mee van info voorzien want de motor loopt perfect en klachten heb ik evenmin.
groet
De aansluiting van de carterventilatieslang op de inlaatslang bestaat uit twee delen. De carterventilatieslang zelf en een rubberen dichting die erin zit. Deze dichting zweet vaak een beetje, dit zorgt ervoor dat stof en zand buiten op de inlaatslang (tussen luchtfilter en turbo compressor inlaat) aankoeken. Dit op zichzelf is dit nog geen aanwijzing voor een turbo die defect gaat. Het is immers oliedamp die vanuit het carter de motor weer ingezogen wordt, dat er warme olie in een carter zit is heeeeeel normaal, dit hebben alle auto's!!!!
Gaat er een grotere hoeveelheid olie vanaf de turbo compressor-zijde door de intercooler de verbrandingsruimte in dan zal de auto blauw roken bij accelereren. Is het zo dat de lagers in de turbo helemaal uitgesleten zijn en dat de as zoveel speling krijgt dat het turbinewiel en het compressorwiel in de behuizing aanlopen en uiteindelijk vastslaan dan zal de olielekkage zo heftig worden dat de motor op olie gaat lopen (op hol slaat). Als dit gebeurt geeft de boordcomputer ook een foutmelding van het inspuitsysteem. Er is nu maar een remedie en dat is zo snel mogelijk stoppen zonder te ontkoppelen. Dit kan verdere motorschade voorkomen/beperken.
Feit is wel dat de turbo nog wel eens stuk gaat. Dit valt in vele posts op dit forum te lezen. Ook de turbo op mijn dci uit 2001 gaf bij 230.000km de geest. Dit was wel aangekondigd door een op- en afgaand turbo geluid bij accelereren en op het laatst maakte de turbo ook een gierend bijgeluid dat binnen in de auto duidelijk hoorbaar was (aanlopen compressor/turbinewiel tegen behuizing).
Rijd je echt door totdat de turbo stuk is dan kunnen de brokstukken echt overal zitten en moet je alle luchtleidingen en intercooler vervangen of heel erg goed doorspoelen en het inlaatstuk reinigen (ook egr klep demonteren en ruimte schoonmaken. Eventueel ook de olieaanvoerleiding (afhankelijk van de conditie van de o-ringen). Vervangen is veiliger dan schoonmaken. Dit verklaard de hoge kosten a 1700,-. Heb je wel klachten maar ben je er op tijd bij dan zou je ervoor kunnen kiezen niet alles te vervangen. Een losse turbo kost maar een derde van het genoemde bedrag.
Succes.
