Hoi allemaal,
Ik heb een Renault Megane 1.4E RN (handgeschakeld) uit 1998 met ~1,6 ton op de teller waarbij sporadisch de motor uitvalt. Ik vind het lastig om een direct patroon te zien wanneer de motor uitvalt, en heb geen idee waar het aan ligt. Sommige periodes lijkt het probleem vaker op te treden dan andere periodes. Hier volgt een gestructureerde samenvatting van de symptomen:
Voorwaarden voor uitvallen
- In neutraal, terwijl er geen gas wordt gegeven
- In een bocht en/of tijdens remmen
Overige symptonen, mogelijk relevant
- Motor start soms niet als geen gas wordt bijgegeven
- Motor draait stationair niet altijd op dezelfde snelheid
- RPM wijzer staat soms stil, terwijl op andere momenten de wijzer schommelt
- Het gaspedaal beweegt uit zichzelf op momenten dat de RPM wijzer schommelt
- Sommige periodes treed het probleem vaker op; mogelijk beinvloedende omstandigheden:
- Buitentemperatuur, regen, luchtvochtigheid; treed schijnbaar minder op in warme en/of droge periodes
- Gat in uitlaatsysteem, lucht verlaat auto voordat het de demper passeert, treed schijnbaar meer op in erioden dat de uitlaat beschadigt is
Staat van auto, gedane onderhoud
- Auto uit 98', 1,6 ton op de teller, auto is over het algemeen versleten.
- Olie, oliefilter en bougies zijn recentelijk vervangen
- Recentelijk een reinigingsmiddel in de benzine vermengt om o.a. injectoren te reinigen
- Throttle body is schoongemaakt met speciale spray, stationaire regelklep is niet schoongemaakt
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen? Alle hulp wordt op prijs gesteld.
Map sensor , daar zit een vacuumslangetje aan , deze willen nog wel eens poreus raken.
