Renault Megane: gedeeltelijke verlichting uitval
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Mijn rechterachterlicht, kentekenverlichting en het rechter stads(parkeer)licht doen het niet
Alle zekeringen 3 x gecontroleerd ook de grote zekeringen onder de motorkap.
Wie oh wie geeft de oplossing?
Pjotter.
pouden
al 11 jaar lid
Heb je ze ook doorgemeten of alleen visueel gecontroleerd , soms lijken ze heel , maar zijn het niet .
Heb je ook de zekeringen gecontroleerd in de box naast de accu ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hou eens een draadje tegen de buitenkant van de lampjes (de massa aansluiting) en hou de andere kant van de draad eens tegen een blank carosseriedeel.
Werkt het dan wel weer? Dan is je massadraad onderbroken.
De meest voorkomende oorzaak is de stekker die op de print van de achterlichten zit: daarvan kan je bij elk contact met een dikke speld de contactdruk herstellen door de pinnetjes in de stekker naar het midden terug te buigen.
Ik ga vandaag een aantal dingen doen, inderdaad even alle lampen controleren en ook de stekkerverbindingen. De zekeringen bij de accu zijn er al uit geweest en getest, allemaal goed.
Kan het zijn dat er een lampje (of zitting)van de kentekenverlichting kapot is en dat de rest het daarom niet doet?
Gr.
pjotter
pouden Topicstarter 55 km Reageer
Nee, ze staan parallel.
Het kan wel als één lampje sluiting maakt en de zekering van de hele groep heeft doorgebrand, maar je zegt zelf dat alle zekeringen goed zijn.
Je kunt de verlichting zo aanzetten dat hij zou moeten branden en met een willekeurige werkende lamp (zo klein mogelijk) uit je lampen-reserveset en met een draad kijken of er wel een +12Volt op je lampen aan komt.
