Als ik de wagen wil starten komt er op het display stuurkolom niet vrij ,haal ik de kaart eruit dan komt erop display stuurkolom vrij . Wat heb ik reeds gedaan uitgelezen en was fout van blok op zijkant stuurkolom met linkse schroefdraad kostprijs 380 euro fouten gewist en gaf geen fouten meer aan proberen starten niks hetzelfde probleem dan al de bedrading aan computers zekeringkast en rond batterij vrijgemaakt en gecontroleerd niks helemaal geen enkele kabel kapot of platgedrukt opnieuw geprobeerd niks steeds dezelfde fout ,kan er mij iemand helpen dit probleem op te lossen zit nu al wel met men handen in het haar zijn reeds 2daelers van Renault ook geweest en vinden ook niks waar moet ik nog gaan zoeken
Mvg garage terryn
