Renault Laguna Grand tour: Sputterend/Raspend geluid bij doortrekken in 1e en 2e versne
Bouwjaar: 2001
Sinds oktober 2005 ben ik bezitter van een Laguna Grand tour uit 2001 (km:160k). Bij snel en diep doortrekken in z'n 1e en 2e versnelling geeft de auto vanuit de rechter voor kant een sputterend/raspend geluid. Het is puur het geluid; de motor zelf houdt niet in.
Inmiddels zijn in de garantieperiode de rechter aandrijfas vervangen, is een andere voorpijp, katalysator en als laatste een andere turbo geprobeerd. Alle bleek geen oplossing.
Iemand die ervaring heeft met hetzelfde probleem?
Alvast bedankt, Bauke Leentjes
bl74
110 km
al 23 jaar lid
bij de rechter bovenste motorsteun (distributie) zit een langssteun. deze (stalen) steun, komt soms met hard optrekken tegen het bovenste aluminium gedeelte van de steun. Ik denk dat dit jouw probleem is. groeten!
kawaZ750 2.340 km Reageer
Hallo Bauke
Bij wat voor toerental gebeurt het en is het alleen 1e en 2e versnelling.
Groeten,
Jaap
Ben langs de Renault dealer geweest en die kwamen inderdaad tot de conclusie dat de rechter motorsteun was versleten.
Gister bij de bovag garage de steun laten vervangen in de garantie en inderdaad het geluid is verdwenen!
Bedankt voor jullie hulp.
Groet, Bauke
bl74 Topicstarter 110 km Reageer
