Renault Megane: stadslicht en achterlicht werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,5
Hallo mensen.
ik heb een renault megane met verlichtingsproblemen.
heb alle zekeringen nagekeken, ook onder de motorkap.
alle zekeringen zijn niet doorgebrand.
Jim2010
70 km
zit er een trekhaak op?
bbenk 580 km Reageer
wat is het probleem eigenlijk?
moet zekering zijn...
zit geen trekhaak op, en de stads verlichting en achterverlichting werken niet,
en jeroen welk zekering bedoel jij die naast de accu?
zo ja, die heb ik al nagekeken en gemeten en krijg daar geen pulse.
Jim2010 Topicstarter 70 km Reageer
verlichting aan 1 kant of beide?
beide kanten , zowel stads licht voor als normaal achterlicht. normaal voor licht werkt wel
meet op de zekering of er stroom op staat.
hallo bbenk, nee er is geen stroom op de zekering. heb m gemeten maar niks geen stroom, wat kan het zijn? mn mist lamp werkt wel , en mn knipperlichten ook , behalve dim voor en normaal licht achter niet. ook de kenteken verlichting doet het niet.
Onder de motorkap naast de accu zit de zekeringkast. Deze moet uit elkaar gehaald worden, meestal is er een 7.5 of een 10 ampere zekering doorgebrand wat verklaart dat aan 1 kant stads/kenteken verlichting niet werkt.
Bij de stations is bekend dat de bekabeling in de kentekenunits wel is klem zit of defect is en kortsluiting maakt.
WvdW 625 km Reageer
ja het is zeker de zekerings kast naast de accu je moet de accu eerst verwijderen om bij de zekeringen te komen
Gaat het dashboard en je controle lampjes wel aan ,mischien de schakelaar stuk
rico1047 480 km Reageer
mn dashboard verlichting gaat wel aan , maar mn verlichting van de airco en ventilator niet.
heb wel verlichting op mn km teller.
Haal de zekering kast naast de accu er is uit en kijk dan nog is rustig alle zekeringen na. Haal ook even de behuizing van de zekeringkast (UPC genoemd) los. Hier wil wel eens water in komen.
Andere optie is schakelaar,(misschien heb je de mogelijkheid om deze te wisselen met een andere auto) of even signaal na meten.
fritzje 500 km Reageer
