Renault Clio: start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
de clio start spontaan niet meer( geen vonk)
we hebben allereerst de krukassensor incl stekker vervangen maar zonder succes.
bij het uitlezen bleek de ecu een voeding te missen, de relais kast naast de accu is gecontroleerd en
alle relais functioneren.
heeft er iemand een idee welke richting we moeten zoeken ?
sprintcar
2.240 km
al 17 jaar lid
het brandstofrelais stuurt ook de ecu aan.
verbind dat eens door
in het begin van het zoeken, werkte dit relais niet
na diverse geoxideerde contakten en relais reinigen werkt het benzine pomp relais weer wel.
maar de ecu blijft een voeding missen en krijg dus geen vonk
ook inderdaad doorverbinden helpt niet
sprintcar Topicstarter 2.240 km Reageer
Dan zal er toch een voedingsprobleem zijn. hebben alle zekeringen ook voeding?
marcel7031 9.755 km Reageer
alle zekeringen zijn heel en gevoed
volgens m`n autodata electro schema moet ik op 3 punten bij het motorstuurapparaat spanning krijgen
en dat klopt.
Heb je 5V op sensoren? anders een defecte ecu?
kabelbundel links onderin die uit die zekeringkast onder de kap gaat goed bekeken? daar wil nog wel eens wat doorschuren of corroderen. en op de punten waar volgens het schema de voeding vandaan komt heb je wel plus? dan weet je zeker of het in een kabel zit..
timhoeks2 7.440 km Reageer
na langzoeken probleem op gelost, inderdaad een kabel breuk niet ver van de zekeringkast.
de isolatie was gewoon heel dus je keek er gemakkelijk overheen
iedereen bedankt voor`t meedenken.
Mooi dat je het hebt opgelost. (En goed dat je dat hier ook weer terugkoppel!)
