Renault CLIO: Start niet en geen binnenverlichting na vocht in auto.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Mijn auto heeft afgelopen donderdag behoorlijk wat water binnengekregen en ik deze heeft dicht gezeten tot vandaag.
Nu kan ik mijn auto niet starten, de accu zit gewoon vol want de radio speelt en het dim/stadslicht brand evenals de blower in de auto.
Hij gooit de startmotor niet rond, de binnenverlichting werkt niet en de centrale deurvergrendeling doet het ook niet.
Ik heb alle zekering nagekeken en deze zien er goed uit.
Heeft iemand enig idee en eventueel een oplossing?
Met vriendelijke groet,
Frank Scheepers.
Frank Scheepers
70 km
al 10 jaar lid
beste Frank,
als je waterlekkage hebt gehad en alles heeft in het water gezeten *(onderwater) zoals bedrading zekeringkast. alles moet dan weer droog gemaakt worden en de bedrading gecontroleerd worden door gemeten worden.
het kan ook zo zijn dat de wegrijblokkering actief nog is waardoor je niet kan starten.
het komt wel vaker voor bij deze type autos. (dan blijft het rode led lampje in de Dash braden).
succes
Tiguan 7.825 km Reageer
Dank je voor je reactie.
Ik had wat duidelijker moeten zijn. De auto heeft na een hoosbui een redelijke hoeveelheid water binnengekregen voornamelijk op de zittingen aan beide kanten, en hierdoor is het nog steeds best vochtig (condens) in de auto.
Wat betreft het rode led lampje, deze brandt helemaal niet.
Frank Scheepers Topicstarter 70 km Reageer
Is het niet gewoon de startmotor? Je kunt dat heel gemakkelijk checken door het startdraadje even los te halen en op die aansluiting via accuplus spanning op de startmotor te zetten.
Pas wel op dat je de auto niet in de versnelling hebt staan!!!!
memos 4.190 km Reageer
Mij lijkt het niet de startmotor, want die zit niet in de auto maar onder de motorkap.
De gemeenschappelijke factor van niet aangestuurde startmotor, binnenverlichting en centrale deurvergrendeling is volgens mij de UCH (comfort computer). Die zit meestal in het interieur achter op de zekeringkast en ergens daar vlakbij.
Als de zittingen nat zijn, moet het water wel bijna door een open dak binnen zijn gekomen. Als een deel via de linker voorruit stijl naar beneden is gelekt op de zekeringkast in het dashboard, kan dat het bovenstaande verhaal bevestigen.
Maar jij kunt het beste in de auto zien wat nat is (geweest) en waarlangs het water allemaal naar beneden is gekomen in het interieur.
Ik heb ter voorbereiding van een hevige hagelbui (vrienden hadden ons gewaarschuwd) een deken over de auto gelegd.
Het is dus zeer goed mogelijk dat links bij de zekering kast wat vocht is gekomen.
Ik heb even wat nagekeken over die UCH, dit is dus helaas iets wat ik niet zelf kan vervangen, kan het zijn dat deze nog vochtig is en na het drogen weer werkt? (Wishfull thinking)
Voordat je verkeerd zit en verkeerde conclusies trekt:
- heb je geen open dak, maar alleen een deken over de auto gelegd? Hoe heb je je zittingen dan nat gekregen?
- het zou (op de natte zittingen na) kunnen dat je parafaan-bak (die zit buiten voor de voorruit) is overgelopen naar het interieur. In de praktijk loopt dat vrijwel altijd op de zekerringkast, met gevolgen voor de UCH.
Je moet dan nu op zijn minst nog water in de parafaanbak hebben staan, waarschijnlijk ten gevolge van dichtzitten de afvoeren van de parafaanbak links en rechts voor de voorruit. Dichtzittende afvoeren kan je voorzichtig doorsteken met stug elektriciteitsdraad (bv. geel/groen of blauw, van dat spul).
Kijk dus eerst even goed na wat er waarschijnlijk is gebeurd, voordat je verder gaat: hoe komen je zittingen nat ???
Nee ik heb geen open dak, het water is via de deken die ik over de auto had gelegd via het linker en rechter portier in mijn auto gelopen.
Dit doordat ik de deken geklemd had en de fikse hagelbui een fikse onweersbui met erg veel regen bleek te zijn.
Overweeg eens om de auto te laten uitlezen bij een Renault garage: dan weet je of het de UCH is of niet ....
Ik denk dat dat de beste optie gaat worden.
Jammer dat ik er niets zelf aan kan doen. :(
Dank jullie voor de reacties.
