Renault CLIO: Distributieriem schrapend/jankend geluid ?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Vanochtend startte ik de auto en deze maakte toen een schrapend/jankend geluid, bleek later onder de lichtmetalen kap waar de distributieriem zit.
Ook vermogensverlies. De penbobines en bougies werken goed.
Ik heb het probleem op YouTube gezet met de volgende url: https://youtu.be/ZCg0bpiI7eg
Wie zou mij kunnen zeggen wat het probleem is en hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Webmaster, hoe werkt dat zoals hieronder omschreven om een YouTube filmpje toe te voegen ?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Ik zou hem niet meer laten lopen , grote kans dat de waterpomp de oorzaak is , als de riem knapt is het met een beetje pech einde motor.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Het blijkt dat de geleideplaatrandjes van de distributieriem van de nokkenas tandwielen los gelaten hebben. Deze zijn gepuntlast en een van de puntlassen zal wel losgelaten hebben waarna van allebei de tandwielen deze plaatjes losgelaten hebben. De snaar is gelukkig niet te veel beschadigd.
Wie weet mogelijk uit ervaring als je de tandwielen zo laat, dus niet vervang.
Op de eerste foto kwam ik het eerste tegen.
Tweede foto hoe het nokkenastandwiel eruit ziet.
Derde foto, dit zijn de resten van de plaatjes die ik gevonden heb.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Alles vervangen , anders gaat het gegarandeerd fout.
Riem niet teveel beschadigd? Serieus? Ik noem dit ernstig aan vervanging toe!
Ik zou alles vervangen, dus ook de tandwielen. Probeer op de sloop een goede set te krijgen om kosten te drukken.
Sommigen , zijn pas overtuigd , als ze langs de kant staan met de motor aan puin , we wachten het rustig af.
Ik heb maar niet afgewacht om langs de kant te gaan staan. Andere distributie nokkenastandwielen, a € 17,50 per stuk, bij de sloop opgedoken, dealer €79,00 per stuk ex. BTW, en een complete nieuwe distributie set gemonteerd. Geen enkel distributie tandwiel heeft een vaste stand, je moet alleen zorgen dat de nokkenassen en de krukas in de goede positie staan bij het echt vast zetten van de tandwielen. De auto rijd weer als een zonnetje.
Bedankt voor alle reacties.
