Renault CLIO: ruitenwissermotor voor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
na deinstallatie van de ruitenwisserarmen heb ik deze blijkbaar op het verkeerde moment weer geïnstalleerd.
De ruitenwissers sloegen onder de motorkap en werkte daarna helemaal niet meer.
De zekeringen zijn niet doorgebrand.
Nu wil ik meten of er wel spanning op de aansluitstekker zit maar weet ik niet welke polen ik daarvoor moet meten.
Mijn vraag is nu hoe ik deze moet doormeten.
En hoe kan ik de ruitenwisser motor controleren of deze nog werkt. Het lijkt mij sterk dat de motor hierdoor direct beschadigd is.
Nadat de wissers naar beneden gingen heb ik gelijk het contact uitgezet.
Ik hoop dat iemand mij hierin duidelijkheid kan geven.
alvast bedankt.
megIIgt
130 km
al 14 jaar lid
De ruitenwisserarmen zijn er nu af neem ik aan ?
Hoeveel draden zitten er in de stekker ?
In beginsel , moet je met de auto op contact , op 1 draad 12v hebben , en een massa natuurlijk.
Op het moment dat je de schakelaar aan zet , moet je op nog een draad spanning krijgen.
Als je wel spanning op de losse stekker krijgt en de motor doet niets als je de stekker aansluit , is de motor stuk.
