Renault CLIO: Remmen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Ik heb onlangs de remklauwen van mijn renault clio 1.2 bj 2000 (geen abs)
gereviseerd. Alles loopt nu weer soepeltjes. Alleen als ik nu rijd en rem. Dan lijkt het wel of de ene kant harder remt als de andere kant. De auto trek dan ook wat naar rechts. Wie an mij verder helpen?
RemcovdM
275 km
al 12 jaar lid
Goed ontlucht , wielen komen aan beide kanten goed vrij na het remmen ?
Geen speling op een draagarmrubber fuseekogel stuurkogel ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
Hallo Kaleido 1,
Dank je voor je antwoord. ik heb ze goed ontlucht!
de wielen komen ook goed vrij na het remmen en loslaten.
De speling op draagarmrubber, fuseekogel en stuurkogel daar ga ik mee aan de slag. deze heb ik niet gecontroleerd. dank u voor de tip
RemcovdM Topicstarter 275 km Reageer
Heb je groeven in je schijven?
En heb je nieuwe remblokken gemonteerd of de oude?
Als je groeven hebt en je monteert niet de oude blokken op dezelfde plek, kan het zijn dat bij één schijf minder blokoppervlak contact maakt met de schijf omdat e.e.a. opnieuw op elkaar moet inslijten. Dat inslijten moet je dan voorzichtig doen door inremmen, anders krijg je harde stukken in je remblokken met extra slijtage van de schijven tot gevolg.
Hallo Heino4267,
Ik heb meteen nieuwe schijven en blokken gemonteerd. Al het oude spul is weg!. Maar toch bedankt voor je reactie en goede tips!
Wat bedoel je eigenlijk met "remklauwen gereviseerd "
Heb je nieuwe afdichtingsringen bij de zuigers geplaatst?
Normaal is dat geen standaard handeling.
Waren ze lek of zaten de zuigers vast?
Let er op dat de nieuwe rembokken in de houder kunnen schuiven en dat de geleidepennen van de klauwen niet vast zitten.
Vraag of je bij een garage op de remmenbank mag om dit te testen .
Voorremmen mogen tot max. 20% verschil hebben ten opzichte van de hoogste waarde..
Dat scheef trekken kan div. oorzaken hebben.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Als amateur sleutelaar de remklauwen reviseren lijkt mij geen goed plan want met alleen O ringen e.d. vervangen ben je er niet. De cilinder en zuiger kunnen onrond zijn geworden waardoor de remwerking navenant minder wordt.
