Ik zal proberen om het zo goed mogelijk uit te leggen.
Ongeveer 2 maanden terug was ik klaar met werken en wilde mijn auto starten...kreeg gewoon stroom maar verder deed ie niks.
Met een collega naar huis gereden. Een kennis heeft de volgende dag mijn (reserve)sleutel opgehaald om hem iig naar huis te slepen. Probeerde toch nog even of hij wou starten. En jawel hoor hij deed het. Verder geen problemen meer gehad tot aan gisteren. Was weer op het werk. Wilde weer niks doen. Ben zo`n 20 minuten bezig geweest om hem aan de praat te krijgen. Maar uiteindelijk wel gelukt. Moest nog even langs de winkel bij ons in het dorp, ook geen probleem hij starten meteen. Maar vanochtend toen ik naar mijn werk wilde gaan kreeg ik weer hetzelfde. Wel stroom maar starten ho maar. Zag op een gegeven moment wel dat mijn tank van half ineens nog maar 1 bolletje had??? Heb het toen maar even opgegeven want ik wist het even niet meer. Vanmiddag toch nog even geprobeerd maar helaas hij wilde gewoon niet. Wel stond de tank weer gewoon op half.
Wie kan mij hier alsjeblieft mee helpen. Ik kan het me niet veroorloven om hem nu naar de garage te laten slepen etc..
2. het kan een slechte massaverbinding zijn tussen motorblok en autocarosserie. Dat kan je als volgt uitproberen: leg een startkabel in je auto en wacht totdat hij niet meer start. Verbind met EEN startkabel het motorblok met een blank deel van de carrosserie. Als de auto dan wel start, is de massastrip van motor naar carrosserie niet goed. Dan moet die worden nagekeken/vervangen.
3. het kan je startrelais zijn (dat is die dikke cylindervormige bobbel die op je startmotor zit).
Als je auto niet start en optie 2 heeft geen resultaat: zet de versnellingsbak in vrij of P en zet de handrem er goed op. Motorkap open: trek het stekkertje van de startmotor af. Verbind het pinnetje waar de stekker op zit met de moer die op de dikke rode kabel zit op de startmotor.
Als de startmotor nu begint te draaien (niet schrikken!) is je contactslot defect of de draad van contactslot naar de startmotor. Als de startmotor niet draait, is het startrelais kapot. Dan ben je toe aan een gereviseerde startmotor.
