Renault MEGANE SCENIC: Start probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Accu na laten meten...was n iet helemaal.goed meer...zit nu een nieuwe in...hopelijk is het verholpen
Loot
125 km
al 8 jaar lid
Heb een renault Mégane scenic....de 5 persoon grand scenic..
Vaak als ik mijn auto neerzet....even het contact aan laat staan met de motor uit....Start hij niet meer...druk dan op de startknop dan hoor je licht getik en doet niks het meer...digitale dash niet.....elektrische ramen hoor je rollen...als ik dan startkabels erop zet start hij gewoon weer...maar sit herhaalt zich dus soms.....wat kan het zijn?
Gr loot
Loot Topicstarter 125 km Reageer
Ik denk toch dat je accu op zijn einde loopt , laat deze eens testen .
kaleido 1 159.120 km Reageer
Ga ik vandaag gelijk doen...maar het rare is dat ik het echt alleen heb als ik het contact aan laat staan....of uit maar de deurvergrendeling er niet op heb staan
Je moet beginnen bij het begin , er zeker van zijn dat het geen spanningsprobleem is , zeker als je schrijft , met startkabels er op doet hij het wel.
Vraagje:
waarom laat je de auto een tijdje staan met het contact aan en motor uit..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je de auto aan het wassen bent.....dan zit mijn kaartje in de gleuf.....geen radio aan.....of als ik dingen aan het inladen ben....
Oke...dat snap ik niet.
Waarom moet het contact aan staan als je de auto wast of dingen aan het inladen bent...?
Zodra je het contact aanzet wordt er benzine aangevoerd door de pomp en het systeem op druk gezet.
Zou zomaar kunnen dat de motor verzuipt op die manier. (en de accu loopt leeg)
Ga ervan uit dat als ik de kaart erin doe dat het contact aan gaat......vanmorgen deed hij het gewoon niet....terwijl hij gewoon de hele nacht geparkeerd stond.....heb het ook gehad dat de kaart er niet in zat en de deuren open stonden.....
Maar goed....je kan je wel meer blijven afvragen waarom iemand zijn contact aan laat staan....maar dat moet kunnen....want na 5 a 10 minuten is het niet de bedoeling dat je accu leeg is
