Renault Clio: Start probleem (lucht in brandstof leiding)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Ik heb een probleem met mijn Clio II 1.9D uit 1999. Bij een koude start (langer dan 45 minuten stil gestaan) start de Clio niet goed. Het toerental schommelt bij het starten en hij valt ook vaak uit, waarna hij de 2e of 3e keer met veel horten en stoten start. Ik denk dat er lucht in mijn brandstof leiding komt (zie je ook zitten). Ik denk dat dit probleem is ontstaan bij het vervangen van het brandstoffilter. Op het moment dat ik mbv de handpomp het circuit op druk zet start hij wel beter, maar nog niet perfect. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit het beste kan oplossen? Alvast bedankt!
rschalken
215 km
Brandstop slangen hebben bij de aansluitpunten een rubberen sluiting (b.v. bij de pomp) die slijten na een bepaalde tijd. Gewoon bij de dealer nieuwe slangen bestellen en vervangen.
succes
