Ik zit met een probleem waarop ik het antwoord niet meer weet.
De auto loop perfect stationair en als je begint te rijden is er totaal geen probleem todat je ongeveer zon 500m gereden hebt dan lijkt het net of je geen benzine meer hebt, maar laat je hem dan even stationair lopen kun je weer een stukje rijden en dan herhaald het zich weer.
Er zit ook totaal geen kracht meer in wat hij normaal wel heeft.
wat ik tot nu toe heb vervangen is:
Brandstof filter
Bougie's + Kabels
Bobine
Verdelerkap + Rotor
Kleppendeksel pakking
Heeft er iemand enig id ?
Alvast bedankt
Groeten Arjan
eventueel brandstofdrukprobleem
