Renault Clio: lawaai riemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900D
hallo,ik heb hier een clio 1900D 47 kw BBOJ waarbij ik in de buurt van de riemen een vreemd lawaai hoor en de multirien klappert.het komt zeker van de multiriem want wanneer ik hem eraf doe en de motor laat draaien is het lawaai weg,heeft iemand een idee of dit door alternator,waterpomp of servopomp wordt veroorzaakt?groetjes gerrit
Van11714
8.735 km
wat voor dynamo polly zit er op ?? deze willen mog wel een problemen geven aangezien deze als trillingsdemper werkt krijg je ook alleerlij geluiden
MrRiP 580 km Reageer
op het eerste zicht is dat een gewoon polie,maar hoe kan je een andere herkennen?alvast bedankt
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
vrijlooppoelie van dynamo vervangen , deze veroorzaakt vaak het trillen van de microriem.
Gisteren nog een krukaspoelie vervangen
rubber in poelie veroorzaakte piepen alsof de riem te los zat
enkel bij stationar en na een 5 tal minuten hield het piepen op
simpele test is met een lakstiftje een streepje over de poelie te trekken
van metaal over rubber naar metaal
ik hoop dat u mijn uitleg begrijpt
daarnaa de motor een paar minutjes laten draaien met alle verbruikers aan zodat hij goed piept ,stilleggen en kijken of er verloop is van uw markering.
is simpele en snelle manier om dit te controleren.
gebeurt nog wel ook bij peugeot
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
beste heren,allemaal bedankt voor uw raad,had de polie reeds op die manier nagekeken en was in orde,had dit ook al is meegemaakt,de alternator heeft geen vrijloprol maar een vaste polie.heb nu de riem terug gedemonteerd en reeds 50 km gereden en er is geen lawaai meer,begrijp er niets meer van.groetjes gerrit
