Renault Clio: Knakken/knoepen bij wegrijden of de bocht insturen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci 82
Geregeld komt er een knoepend geluid bij mijn clio voor. Het lijkt in het vooronder te zitten!! Bij wegrijden van uit stilstand met het stuur naar links en over een klein geultje. Bijna nooit bij verkeersdrempels!!!!! En af en toe in een bocht naar rechts.
Ik heb de bovenste veerpootlagers zelf al vervangen, na een tip.
Chris dci82
Komt het geluid rv weg?
Denk nl aan de rechter motorsteun
sjaak r 7.955 km Reageer
Bedankt voor je reactie sjaak. Is dat die steun boven je ditributieriem, en hoe kan ik dit controleren/repareren.
Chris dci82 Topicstarter 55 km Reageer
