Renault Clio: Start 's morgens nooit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Williams
Heb hier een Clio Williams wat 's morgens niet wil starten als hij buiten staat.
Motor gaat goed rond en benzine krijgt hij ook.
Heb de bdp sensor en de bobine + module al vervangen.
jnasas
90 km
Koelvl. temp. sensor al doorgemeten??
Bedankt voor uw snelle reactie!
sensor had ik ook al doorgemeten maar is ok.
jnasas Topicstarter 90 km Reageer
vocht in bougiekabels? Je weet zeker dat hij vonkt?
Bougiekabels zijn in bestelling.
Hij vonkt maar zachtjes...
Bougiekabels vervangen maar nog altijd wil hij 's morgens niet starten...
heeft de auto een tijd stilgestaan? Zit er verse benzine in? Oude benzine kan koude startproblemen geven.
Neen, is verse benzine...
Zelfs al een andere computerdoos gestoken.
massaverbindingen al nagekeken? Hij vonkt nog steeds ogenschijnlijk zwak?
Yep! zelfs al massa bijgehangen. inderdaad! Lijkt mij een zwakke vonk.
accu oke ? ( testen). kijk of de voedingsspanning en/of massa op de ontsteking tijdens starten voldoende is.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Als je s'morgens aansleept, lukt het dan wel? Startmotor wel ok? het zou kunnen dat de (oude) startmotor teveel spanning wegtrekt.
Verdelerkap al vervangen ?
