Renault Laguna: startblokkering uitschakelen in de ecu?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Renault laguna 1.6 16v. 79kw b568 mot.k4m 06-1998
Nogmaals een beroep op de Renault techneuten,
Ik heb hier een Renault laguna 1.6 16v. 79kw b568 mot.k4m - 720/4 06-1998 t/m 01-2001 staan met een kapotte ecu.
Aansturing vanaf pen 32 ontbreekt, oftewel geen aansturing op bobine cyl. 1 & 4.
Ecu is niet meer te repareren volgens AC-Tronics, wegens waterschade.
Nu is het zo dat ik de auto een half jaar geleden heb verkocht aan mensen die een goede auto wilde kopen, na 3x een zeperd te hebben geladen bij collega`s.
Dit probleem wil ik dus graag oplossen, en de mensen hierin tegemoet te komen door een 2de hands ecu te monteren, en de startblokkering in deze uit te schakelen.
Nu zegt de ene monteur dat dit niet kan, en de ander zegt van wel.
Kan iemand mij vertellen of de dealer dit uit kan schakelen?
Zoniet zal ik een nieuwe aan moeten schaffen en de mensen op een andere manier tegemoet moeten komen.
vriendelijke groet , Paul
P.S. het betreft hier een Siemens Sirius 32
MadMax66
275 km
Volgens mij moet je naast de ECU ook bijbehorende decoder van die ECU ende sleutels vervangen, code kan er vlgns mij idd niet uit. suc6
cotech68 305 km Reageer
dat kan ac tronics dan weer wel voor je doen. informeer bij hun welke documenten je van de auto van de eigenaar mee moet sturen om dat uit te laten voeren.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Paul misschien kunnen de belgen er wat mee; www.motor-ecu.be
Heb er zelf geen ervaring mee,Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Er zijn tools te koop om een gebruikte motor ecu te unlocken zodat je deze in een ander voertuig kunt gebruiken. Als ik jou was zou ik eerst eens bij ACtronic, Moteq Engineering of BBA Reman proberen.
foklop 1.615 km Reageer
thnx heren,
ik ga ze mailen John, thnx voor de tip.
MadMax66 Topicstarter 275 km Reageer
