Vandaag viel me op de snelweg op dat de auto tussen 80 en 120 km/u behoorlijk aan het zoemen/gonzen is. Bij 100 km/u is het het duidelijkst hoorbaar waarna na 120 km/u het geluid afneemt. Dit kan zijn vanwege de frequentie (hoe hoger de snelheid, des te hoger het geluid en eentoniger het wordt) of dat de rolgeluiden toenemen. Je hoort wel lichtjes een doeng doeng doeng geluid ertussen door dat overgaat in een eentonig geluid naarmate je harder rijdt. Ik heb vandaag de auto opgekrikt en alle 4 wielen gecheckt op speling, bobbels op/happen uit de band en evt. slagen in de wielen. Oh, de bouten zaten allen ook goed vast :) Op geen van deze punten kan ik iets vinden.
- Als het de wiellagers zou betreffen, mag ik aannemen dat ik een mate van speling zou moeten constateren? Want deze was er dus absoluut niet.
- De auto rijdt sinds 2,5 jaar op 17 inch velgen met bandenmaat 215/45R17. Het profiel is nog goed en slijtage lijkt normaal. Kan het aan het bandenmerk liggen en kan het geluid aangemerkt worden als rolgeluid (het gaat om het merk Linglong (ja voordat iemand hier iets van gaat zeggen, droog zijn ze best goed, op nat is het waardeloos).
- Kan het met een aanlopende achterremklauw te maken hebben? Mijn remklauw links loopt wat aan (was erger maar is door garage gangbaarder gemaakt). Ik kan het wiel wel met de hand nog draaien, maar echt makkelijk gaat het niet.
- Kan een slag in het wiel de oorzaak zijn en dat ik een afwijking in de band met het blote oog niet kan zien?
- Waarschijnlijk vergeet ik wat?..
Alvast bedankt voor de reacties.
Ed
ik zou zeggen krik de achter kant op en ga met je hand over het loopvlak de kans is groot dat daar platte vlakjes op zitten is dat zo dan is dat de oorzaak.
groetjes jan.
