Renault Laguna: Rare tik in z'n vrij
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16
Vandaag had ik iets raars wanneer ik de versnellingspook naar links duw om hem in zijn 1 te zetten hoorde je een "klonk" geluid, alsof je tegen de wand van de versnellingsbak zit te tikken met de pook. Echter, nu hoor ik het niet meer, het was dus alleen vanmorgen bij vertrek maar ook toen ik na 150km op de plek van aankomst arriveerde.Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
lagunaGT
340 km
https://problemcar.nl/topic/renault/tik-...
Gaat het hier om het zelfde probleem?
Gr. Paul
Nee, dit is echt iets anders. Als ik de pook dus naar links duw om hem daarna in z'n eerste versnelling te doen hoor ik dus een 'klonk'. Dus als hij nog niet in de versnelling staat! In z'n vrij en dan de pook naar links duwen. Het is net alsof je met een hamer een tikje geeft tegen een holle metalen/ijzeren bak.
lagunaGT Topicstarter 340 km Reageer
waarsch. komt jouw schakelkabel/stang tegen hitteschild van de uitlaat
Jeroen. wat kan ik daar aan doen?
hitteschild verbuigen
Moet de auto daarvoor op de brug, of kan ik daar ook bij als ik mijn hydr. krik gebruik?
kun je proberen, vast wel
suc6!
Top, bedankt!
Het rare is dat ik het nu niet meer hoor. Vandaag aantal kleine ritjes gemaakt (veel schakelen) maar hoor het niet meer!!??
