Renault Twingo: Startblokkirings code werkt niet
Bouwjaar: 1996
We hebben een twingo staan met twee infrarood sleutels welke allebei niet meer werken. Nu is de startblokkerings code opgevraagd via renault, en deze werkt niet. Eeen andere code is er blijkbaar niet. Wat ik nu wil weten is is het voldoende om de decoder te vervangen om de sleutels en de auto weer werkend te krijgen? Mijn beredenering is dat dit niet werkt en ook de rekeneenheid inspuiting vervangen moet worden om de auto weer te kunnen laten lopen. Er loopt namelijk een discusie bij ons.
Henri4478
420 km
Hoezo werkt de noodcode niet?,wat doet hij dan als je hem inleert?de ontvanger decoder in het plafond wil nog wel eens de geest geven,deze vervangen en beidesleutels inleren hiervoor hoef je niet de r.e inspuiting te vervangen.
graalus 1.260 km Reageer
Als je een beetje kunt babbelen kun je de discussie wel winnen maar gelijk heb je niet.
Als de decoder defect is en de sleutels werken goed dan kan je de nieuwe decoder gewoon inlezen door de sleutels te synchroniseren. Voor het inlezen van een nieuwe decoder heb je geen noodcode nodig, voor het inlezen van de sleutels wél.
Deze twingo heeft een nieuw kenteken maar het is zo dat de infrarood zender in de sleutel ook gelijkt de startblokkering bediend. Je hebt dus voor het inleren wel degelijk de noodcode nodig. Deze wordt als fout en dus niet geaccepteerd aan gegeven.
Henri4478 Topicstarter 420 km Reageer
Voor het inleren van de decoder alléén heb je geen noodcode nodig.
De decoder wordt automatish herkenbaar gemaakt zodra je het contactaanzet,de r.e inspuiting stuurt deze code naar de decoder,voor de sleutels heb je wel een noodcode nodig zoals HENK al zei.ik neem aan dat je hem inleert met de XR-25?.
Ja maar het gaat erom dat hij niet start en de sleutels op dit moment niet ingeleerd kunnen worden en auto dus niet start. Er zit geen chip in de sleutel dus de startblokkering kan er alleen af via de infrarood bediening. Of eventueel via de in te voeren 4 cijferige code.
Wat zegt de xr-25 na het invoeren van de nood code dan?DEF?
Die zegt inderdaad DEF. maar je kan ook de startblokkering eraf halen door het tellen van de knipperingen startblokkerings led, en het knopje op rechtse hendel. Deze wordt dus niet geaccepteerd. En auto is niet aan de gang te krijgen
Bij infrarood kan de decoder niet worden uitgelezen. Dus diagnose stellen wordt lastig.
Een lege decoder programmeer je door de knop van de cpv ingedrukt te houden tot de motortjes worden bekrachtigd en dan druk je op beide sleutels 1 keer. Zijn de sleutels goed dan zijn beide sleutels nu ook gesynchroniseerd en is het systeem operationeel.
Bij synchroniseren van sleutels (decoder is niet leeg) dan moet je eerst de noodcode invoeren mbv de tiptoets op de ruitenwisserschakelaar.
Hoe is de code opgevraagd? Mbv chassisnummer én nummer uit sleutelkop?
Ja, mijn vermoeden is dat er iets met de auto gebeurt is. Alle manieren om de code te achterhalen zijn geprobeerd
Oke wat je hierboven schrijft snap ik maar dan zou de code toch moeten werken in dit geval. Tenzij de decoder echt defect is
Trouwens, had je communicatie met de XR-25???? D38? Dan heb je infrarood én codesleutel.
Het is een ronde kop op sleutel, dus zal met xr25 niet kloppen. Dan heb ik me daarin vergist. De decoder zitten we nu 8 weken op te wachten omdat ie in backorder valt, ik zou er van balen als dadelijk die klant nog niet geholpen is. En ik denk nog steeds dat die nieuwe decoder niets uithaalt.
8 weken in back order?
Inderdaad en renault doet daar niets aan want de auto is ouder als 10 jaar. Klant zit dus zonder auto
Dat begrijp ik. Werkt het straks niet dan zit je met een nwe decoder opgescheept en de klant is niet geholpen. Dan zou een demontagebedrijf uitkomst kunnen bieden maar die lui vragen soms ook de hoofdprijs. re + decoder + sleutelkoppen
ik hou het bij een decoder die defekt is.
Als dat al eens gedaan is kan dit toch het probleem zijn of niet?
Dan is inderdaad de noodcode niet goed en is niet te achter halen.
Bij een kangoo al eens meegemaakt dat de decoder de noodcode niet accepteerde terwijl deze echt goed was. Toen moest alles vervangen worden. Gelukkig werkt de startblokering van deze Twingo geheel anders.
Ik zal het nog eens bekijken via MPF. En als de decoder binnen is hoor je het, of het werkt of niet. Maar kangoo heeft toch ook infrarood, de oude dan?
het renault magazijn kan de plib code opvragen dit is ervoor om een nieuwe plib te bestellen als hij in de sleutelkop niet te lezen is als je dat laat doen en die code is anders als in jouw sleutel hebben ze er toch een keer een compleet ander set ingezet van een andere auto.en als je alleen de plib code invoerd en geen chssisnr in opvragen codes krijg je dan geen andere nood code? yvo
yvo12385 60 km Reageer
Volgens mij niet want je moet er een chassis nummer bij in voeren. Alleen plipcode hebben we nog niet gedaan, maar bij het samen invoeren komt dezelfde code als alleen bij chassis nummer. Ga het dinsdag eerst eens proberen.
We hebben nu de decoder (bij binnenverlichting) los gegooid en het nogmaals geprobeerd, de auto start nu gewoon. Hoe kan dit? Er moet toch een gecodeerde lijn naar de rekeneenheid inspuiting?
De decoder is vervangen en alles werkt weer. Het was dus inderdaad de decoder.
Probleem opgelost en dat na 8-weken back order.
