Renault Laguna: starten laguna 2002 1.9 dci
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
wij hebben een probleem met een laguna 1.9 dci 2002
bij het starten moet de klant de startknop ingedrukt houden anders start de auto niet.
kaartlezer is al vervangen , startknop is al vervangen, startmotor is al vervangen.
is al bij de dealer geweest die zegt kaartlezer maar verder geen storing .
dezelfde auto wil ook na de motor te hebben uit gezet weer slecht aanslaan na lang doorstarten loopt hij weer.
henri4474
270 km
kijk eens naar de krukaspositie sensor (vervuilen veel )
alex drost 1.550 km Reageer
is ook al vervangen plus nieuwe stekker
henri4474 Topicstarter 270 km Reageer
klinkt als kaart lezer maar als die al vervangen is (en goed is).
dan kun je nog de drukken meten en de retour op brengst controleren.
(heb je ook de stekker van de bdp sensor ver vangen??)
twinsejb 15 km Reageer
Waarschijnlijk zijn er 1 of meer voorgloeistiften stuk. effe weerstand meten hiervan
