Renault 19: startmotor
Bouwjaar: 1992
hallo jongens,ik heb net mijn koppelingsplaten etc.vervangen,r19 1.4rl 1992 alles in elkaar deed mijn startmotor vreemd.raar geluid harder.maar goed alles beter als eerst schakeld weer goed .na2dg werd het geluid harder met starten alsof hij niet goed pakt.en nu4dg verder doet hij niets meer. ja een paar keer alleen het relais en soms kucht hij wat maar slaat niet aan alsof mijn accu leeg is.bij aanduwen start de auto direct.wie weet raad?alvast bedankt marco
marco7090
295 km
heb je de start motor goed recht zitten op de pasbus
abc 20.710 km Reageer
bij poging 1 wou de startmotor er niet vloeiend op bouten aangedraaid maar wou net niet aansluiten 2de poging en 3de sluit hij naadloos aanheb ik iets kapot gedraaid?
moet de bak er weer af?wat moet dat moet maar liever niet,zonder brug gedaan kost een hoop tijd.hij kan er toch maar op 1manier op? bedankt alvast
marco7090 Topicstarter 295 km Reageer
je zou de startmotor losmoeten maken en kijken of de pas bus er nog goed inzit .ik denk dat ie of er uit is ofscheef zit waardoor het tandwiel tever van de starterkrans af zit(dus je bak kan blijven zitten)
oke bedankt,doe ik morgenochtend gelijk even,zou 5 min werk moeten zijn hopelijk is dit alles.
ben ik weer inderdaad pasbusje gescheurd dubbel gevouwen ,nieuw pasbusje erin.start niet alsof ik te weinig stroom heb.gisternacht 30 min gereden thuis accupool eraf.vandaag gemaakt starten ho maar?
je moet de massa kabel tussen versnellingsbak en carrosserir is controleren
nu heb ik een startmotor van een clio erop gezet en hij loopt gelijk hopelijk blijft hetzo.lag dus aan de pasbus waardoor ik waarschijnlijk de startmotor had gesloopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
