Renault Scenic: startmotor draait niet rond
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Heb hier een renault scenic staan waarvan de startmotor niet word aangestuurd van uit het moederbord
Alle zekeringen zijn al gecontroleerd en zijn goed.
Heb ook al het elektrisch contactslot vervangen maar doet het nog steeds niet.
Uit gelezen en krijg foutcodes van stuurvergrendeling maar voor de rest geen foutcodes
Kan iemand mij hiermee verder helpen
wolfs
380 km
al 15 jaar lid
Al een V4 meting verricht, en hoofdzekerking op accupool nog heel? Meet je totaal geen spanning op je aanstuurdraad? Haal ook gelijk even het opbergkastje onder de bestuurderstoel eruit, en kijk of er geen water in staat hierin zitten namelijk een aantal stekkers die geoxideerd kunnen wezen en die hele rare storigen terweeg kunnen brengen.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
startmotor wordt ook aangestuurt via upc (langs accu) die dan de strtmotor aanstuurt
willyvan 4.815 km Reageer
gaat hij wel van stuurslot af
kaart niet kapot ?
ja komt geen spanning uit upc maar weet niet waar die weer door aangestuurd word
stekkers bij stoel schoongemaakt maar waren eigenlijk helemaal schoon zekeringen op accu ook nog heel
ja nieuw contactslot gezet bij stuurkolom een gaat nu van stuurslot af maar start nog steeds
ook al reserve kaart geprobeerd maar funcioneert ook niet
wolfs Topicstarter 380 km Reageer
zekering niet kapot?
Controleer ook nog even de dikkekabelbundel die naast de accubak zit op beschadigingen, deze kan tegen de accubak geschaaft wezen zo te controleren! Anders toch even met de clip uitlezen met deze apparatuur kom je wat verder het syteeem in en kan je de parrameters bekijken tijden het starten. Misschien heel simpel gedacht maar hoe is verder de staat v.d accu en wat is de acuuspanning op de polen, en heb je de polen ook al eens losgehaald en tegenelkaar laten ontladen zodat de boel gereset word? Suc6
Heb het probleem gevonden
UPC is stuk. UPC is het moederbord wat naast de accu zit.Tip: maak de upc open bij mij was die aan een kant helemaal gecorrodeerd.
Kun je zo nieuw zetten zitten geen codes in en hoeft niet ingelezen te worden. Kost 180 euro en is zo te vervangen.
Dus als je een elektrich probleem hebt deze is gemakkelijk even te openen
allemaal bedankt voor het meedenken
Bedankt voor de feedback en de tip.
Hans4040 123.030 km Reageer
moet je wel inlezen juiste type dynamo slecteren in upc
