Renault Scenic: stuurhuislekkage renault RX4 megane 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Hallo
Renault senic RX4 lekt in stuurhuishoezen links en rechts.
Stuurhuis vervangen
Maar binnen 4 dagen hetzelfde probleem
Denk nu dus aan de stuurpomp of moet zijn dat het ruilstuurhuis ook stuk is?
Heeft iemand dit al ooit meegemaakt?
farmall
165 km
al 17 jaar lid
ik heb ook ooit een ruil stuurhuis gemonteerd bij een scenic en ook die lekt binnen een week.
anderd geclaimt gekregen van de leverncier en die gaf geen problemen
abc 20.710 km Reageer
Hallo
Ben terug geweest naar de dealer heeft de pomp druk gecontroleerd deze is goed.
Hij heeft contakt gehad met de importeur en deze zij dat je beter een nieuw dan een ruil kunt monteren omdat wel vaker voor komt dat de ruil stuurhuizen lekken.
abc bedankt voor je reactie
farmall Topicstarter 165 km Reageer
