Renault Clio: startmotor gaat amper rond
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F7R, Motorinhoud (cc): 1974, Vermogen (kw): 108
Ik ben deze Clio volledig aan het restaureren, motor geheel opnieuw opgebouwd.
Eerste start ging startmotor al langzaam rond maar motor startte wel en liep meteen netjes.
2e keer starten is er niet meer van gekomen, de startmotor wil amper meer rond.
Startmotor geeft zeer veel weerstand; + accu rookt wanneer kabelboom aangesloten.
Startkabel direct vanaf accu gloeit op aan startmotor.
Startmotor uitgeruild, zelfde symptomen.
De krukas en vliegwiel gaan wel 'gewoon' rond.
Startmotor geeft knarsend geluid, maar wellicht komt dat omdat hij zo langzaam rond gaat.
Accu heeft 12,5V spanning, tijdens starten 9,2V
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Zit de startmotor wel goed gecentreerd? Denk aan pasbusjes.
Zou het zoveel weerstand geven als de pasbusjes er niet (goed) op zitten?
Ben benieuwd. Ik ga het dadelijk checken.
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Verkeerde startmotor bij de auto geleverd gekregen.
9-tands, auto heeft 11-tands nodig.
Probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
