Renault Laguna: startmotor uitbouwen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 Ide
Wie weet hoe je de startmotor kunt uitbouwen. Hij ligt al helemaal los maar kan geen punt vinden waar hij langs naar buiten kan.
Robert2012
60 km
al 14 jaar lid
bumper eraf koplampen eruit dan de bovenste zwarte rand waarop de klep sluit los, en dan kunnen de radiateuren naar voren en kan hij er uit.
Lijkt mij onlogisch daar de startmotor bij dit type rechts achter is gemonteerd. Hij zit dus klem tussen uitlaat, aandrijfas en versnellingsbak.
Volgens Renault dealer moet rechter wiel eraf, dan de aandrijfas verwijderen en vervolgens krijg je ruimte.
Gaan we dus proberen.
Robert2012 Topicstarter 60 km Reageer
O, ik dacht dat je aan de voorzijde klem zat. Andere motor idd.
Uitbouwen van een startmotor (merk Bosch) bij een Laguna 2.0 Ide. (zit aan de rechter achterzijde van het motorblok)
Maak de pluspool van de accu los
Maak de wielbouten van het rechter voorwiel los
Krik de auto rechts of geheel aan de voorzijde omhoog
Verwijder het rechterwiel en verwijder de bodembeschermplaat
Maak de drie bouten waarmee de fuseekogel vastzit los en maak de drie bouten waarmee het as lager halverwege aan het motorblok zit ook los,
Maak nu de aandrijf as in zijn geheel los,
Maak nu de plusdraad van de startmotor (sleuteltje 13) en de stuurstroomkabel (sleuteltje 8) los,
Schroef nu de startmotor los, in zijn totaliteit vier bouten (sleutel 13) 1 bout zit aan de versnellingsbak zijde in het midden.
Breng nu de startmotor omhoog en voer hem langs het hitteschild van de uitlaat naar beneden.
Inbouwen gebeurt dus in de omgekeerde volgorde.
(er komen nog foto's bij)
Bedankt voor de tip.
Ik neem aan dat het topic afgesloten kan worden?
mvg.
Moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
