Renault Laguna: motor valt soms uit bij het afremmen cq terug schakelen.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
sinds kort heb ik een laguna 1.8 16 uit 2002.helaas valt deze heel soms uit tijdens het afremmen voor een bocht ook springt soms het checkmenu dan opnieuw aan.weet iemand wat dit kan zijn en hoe dit is op te lossen?
alvast bedankt...
willie125
195 km
al 14 jaar lid
Uitlezen daar mee beginnen.
Ramjod 6.935 km Reageer
kan dit bij de universele garage of alleen bij de renault dealer?
willie125 Topicstarter 195 km Reageer
Dat zou ook bij een universele garage kunnen maar soms hebben deze niet zo specifiek als bij de dealer.
ok bedankt ga een afspraak maken.
vandaag laten uitlezen,geeft alleen aan dat de lamdasonde achter de kat geen waardes waarneemt.kan dit het probleem zijn?
Maak je gasklephuis zelf en stappenmotor op het gasklephuis eens goed schoon.
Controleer of het stappenmotortje gangbaar is.
Deze is namelijk voor de stationair regeling.
Het kan zijn dat je geen stappenmotor hebt dan is deze regeling gecombineerd met de electronsche gasklep zelf.
gasklephuis en stappenmotor laten schoon maken en de laguna loopt weer mooi....
iedereen hartstikke bedankt voor de info.
Mocht je probleem terug komen zou ik de stekker op het gasklephuis laten vervangen, dat is meestal het probleem.
